Oljelekkasje 2.0 16v(audi)
har fått stor oljelekasje på audi 80 min,det lekker/spruter olje ut av toppen der oljefilteret sitter.
det er vel et helvette og få fikset dette?er jo så trangt der,får man delt den delen som holder oljefilteret?eller må man kjøpe hele greia?
motoren er en 2.0 16v,6a
Du må ta av oljefilteret først. Så ser du en mutter som holder oljekjølern fast i adapteret. Det er gummi tetningen som antagelig er defekt, eventuelt er det ikke godt nok festet.
Ser ut som det kommer derfra om ikke kan det være en oljetrykksgiver som lekker på toppen der.
oljelekasjen kommer fra der "klokka" er delt,høres ut som at det er en pakning som har røket.
denne pakningen er vel sikkert bestillingvare?
typisk at sånt skal skje når det er feriedager da: rolleyes
Ring møller og hør da vel, kan være ett vanlig problem. Er en helt vanlig O-ring som du sikkert får kjøpt andre steder også!
