Hvordan tror dere 17" felger med ET37 og 205/40-17 vil gjøre seg på golf 2?
den er senket 60mm (mener jeg), men vurdere og gå til innkjøp av justerbart når økonomien er god nok.
Må vel valse for at det ikke skal være noe subbing?
Du må nok valse ja. En kompis av meg hadde slike hjul på golfen sin, senket 40mm. Med litt god last bak subbet det der, foran subbet det ved maks rattutslag på normal kjøring.
valsing og g60 breddere er nok tingen : ja :
jepp, takk for svarene. Har g60 bredding, så da var det bare å finne noen som vil valse : gb :
legger ved hvordan felgene ser ut også :D
(ikke min golf)
Hadde en sort Golf en gang med 17" OZ-felg med 205/40-17 på. Var senket 40mm... Gikk fint som fy det ;)
40mm er vel ikke senket vel:)
:P
Istedenfor å valse på bakskjermen, så ville jeg lagt inn en liten gummisylinder/fjærvegsbegrenser som gjør at støtdemperen stopper istedenfor at bilen subber. Poenget er å velge rett lengde på begrenseren slik at bilen fortsatt får fjære litt, og ikke blir helt stumpete uten grunn :)
harde dempere er tingen.
ikke kjøpe bare senke fjører men et helt sett med dempere og fjører
Golfen min er senket 80 mm, og jeg kjører med 17".
Godt valset og STIVT senkesett, gjør at det ikke subber selv med 5 stk i bilen ;)
Kjøp eit bra og ganske stivt senkesett så treng du nok minimalt med valsing : rolleyes
hva slags innpress og dekk kjører du med?
kort oppsummert:
vals, stive dempere, eventuelt fjærbegrensere vis det subber og kjør på :D
hehe, flaut å si det, men det er husker jeg faktisk ikke akkurat nå :) Det kan jeg sjekke for deg hvis du vil ?
