Hei
Har en bekjent som fikk problemer med S6'en sin etter mye kjøring i snø. ABS og ESP lyset begynte å lyse, samtidig begynte motoren og fjuske og gå ugjevnt på tomgang. Det var heller ikke samme effekt av bilen etterpå.
Leste av feilkoder på ,motor, ABS og Girkasse. Det virker som om ECU'en kødder seg, er error signal from ECU på alle 3 adressene. Virker og som om mange sensorer og givere kødder seg i motoren, alle med short to ground, jordfeil??
Her er feilkodene:
Monday,21,December,2009,15:38:32:01220
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 4D0 907 559 A
Component and/or Version: 4.2L V8/5V G 0003
Software Coding: 10752
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: WAUZZZ4BZ1N048993 AUZ7Z0Y1567211
19 Faults Found:
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-10 - - - Intermittent
17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Lean
P1130 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-10 - - - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
P1425 - 35-00 - -
17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
P1435 - 35-00 - -
17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
P1421 - 35-00 - -
17475 - Intake Air Switch-Over Valve (N335): Short to Ground
P1067 - 35-00 - -
17529 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S2: Short to Ground
P1121 - 35-00 - -
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17980 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Short to Ground
P1572 - 35-00 - -
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-00 - -
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Short to Ground
P1115 - 35-00 - -
17527 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S1: Short to Ground
P1119 - 35-00 - -
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: No Activity
P0154 - 35-00 - -
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-00 - -
17548 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S2: Internal Resistance too High
P1140 - 35-00 - -
Readiness: 0010 1001
Monday,21,December,2009,15:39:30:01220
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Control Module Part Number: 8D0 907 389 F
Component and/or Version: ABS/ESP allrad D46
Software Coding: 06397
Work Shop Code: WSC 30058
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
Noen som har tips til hvor feilsøkningen bør begynne?
Ta av kontakten til ECU og rengjøre??
All hjelp mottas med stor takk:)
Er det ingen som har lignede problem med sin A6??
Koble av batteri i 5 min?.......
Det er gjort, alt kommer opp igjen 3 sek etter start.
Sjekk jording. Kunne høres ut som det er en jordingsledning som har løsnet et sted. Vet dessverre ikke hvor alle hovedjordingspunktene på disse bilene er, men det er jo hvertfall på batteriet og mellom motor og chassis, og så tror jeg det skal være ett stort koblingspunkt til.
EDIT: Ellers så ser det ut til at en fyr med mange av de samme feilkodene sporet det til bensinpumperelé, uten at jeg personlig ser sammenhengen der sånn rett utav det blå... http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=4564136
Enig med samlings jordingspunkt. På rammevang fremme eller noe?
Okei, ja for det kan jo jenge i sammen med at det skjedde når han kjørte i stor snø...
Prøv med en startkabel mellom jord på batteriet og ett sikkert punkt på motor
