Lurer på om AAN motoren passer rett på gearkassa på en Audi 80 85mod Quattro. Har nå mulighet for og kjøpe en slik bil og har en AAN motor i garasjen som jeg tenkte å bruke hvis det lar seg gjøre uten å bygge om alt for mye. Hadde jo blitt en artig banebil:evil:. Noen som har gjort dette før og hva må gjøres for å fa det til
clutchhuset passer på aan motoren den og i motorfestene om den har 5'er fra før av:)
Det sitter en 1.8 i bilen nå så da blir det litt jobb da. Men kan du si hva jeg trenger og bytte for og få motoren nedi med tanke på drivaksler,gearkasse,fester,mellomaksel
ja, du må kjøpe motorfester som du sveiser i rammevangene. ellers er det mulig du kan bruke orginal girkasse om jeg ikke tar helt feil
Jeg har de originale motorfestene til AAN motoren så da har jeg det meste ser det ut som. Da er det bare å prøve. Takk for info iallefall
Enten må du bytte svinghjul og clutch eller girkasse
AAN har opplagring i svinghjul mens typ 85 har i veiv og tynnere spilnes på kassa også
Ok. Har en S2 kasse som sitter på motoren nå. Vet du om den passer på mellomakslingen som sitter i bilen nå. Det er vel kanskje mulig S2 kassa er lengre enn den originale i bilen
tenker ikke på de alu brakettene som blir skrudd i blokka, men de disse blir skrudd fast i. disse må kjøpes separat og sveises i rammevanger
Jeg har di og da jeg skjærte de ut fra bilen jeg tok motoren ut av. Tenkte at de var greit å ha med. Da er det jo bare å kjøpe bilen og starte.
bytter du kasse må du sjekke at bakdiff har 4.11 utveksling og, 1.8 har vel enda høyere utveksling enn andre 5mere...
Vis d brukes girkasse og diff fra 1.8 hvilket svinghjul og cluth skal brukes?
200 3B motor clutch og svinghul er bolton til den kassa
Ok. Har en RS2 kasse som sitter på motoren nå. Vet du om den passer på mellomakslingen som sitter i bilen nå. Det er vel kanskje mulig RS2 kassa er lengre enn den originale i bilen
Da passer svinghjul og clutch hvertfall
RS2 kassa skal være like lang så det burde passe
typ 89 kassa er 2cm kortere
Bra svar på tråden så da er det vel ikke noe å lure på. Blir spennende å prøve ut
Noen som kan svare på om diff typ89 passer
Passer helt fint den
Det er jo flott da jeg har et par liggende. Jeg har motor med fester.elnett og hjerne ,Rs2 kasse og diff. Da er bare spørsmålet om diffen passer på mellomaksel. Skulle vel tro det siden kassa passer. Må lage en prosjekttråd så folk kan komme med forslag og synspunkter
eneste problemet er lengde på akselen i tilfelle
men bare å måle lengden på kassene og se
Hvis det blir snakk om å korte/forlenge mellomaksel så får jeg gjort det gjennom fatter så det er nada stress. Mener å lest her på forumet før at kassa passer men det ma lages nye fester til kassa
Ikke værre å hive på en femmer travers så er det løst om det ikke passer med gir fester.
Ok. Er ganske ny på Audi så er ikke så kjent med hva som går om hverandre. Kan jeg fortsatt bruke alt av det originale i forstillinga feks bærearmer,opphengskuler,nav
Må det være travers fra samme årsmodell eller passer det fra nyere 80 og
passer fra nyere også ja ink coupe
Detta kunne jo ikke blitt enklere. Gammal Audi 80 har vel sikkert ikke de beste kjøreegenskapene men litt senk,stivere foringer og tårnstag så bør vel det hjelpe en del
