#1 Skrevet Desember 27, 2009 Skulle starte bilen istad, men da ville ikke vifta til klima`n fungere. (fungerte senest i går kveld) Noen som har vært borti problemet før? Har sjekket over sikringer, men alle er i orden. Kan det være ett rele som er gåen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 27, 2009 hmm etter 2 mils kjøring og 30 minutter tomgang, startet vifta igjen.. Pussig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 1, 2010 Da er "feilen" funnet. Etter at bilen stod til "avtinning" hos Valdres Auto (VAG) et døgn fungerer det som normalt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 1, 2010 har hatt inne flere av disse med samme problemet. det kommer fuktighet på vifta som fryser til is. Intaket er rett over vifta og filter kommer etter vifta. Så når det er fin snø fyk i lufta følger det med lufta ned på vifta.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 6, 2010 Hei, jeg har en 2005 A4 B6 med et problem som ligner, men vet ikke om dette kan skyldes det samme. Virker som det kommer og er værst når temperaturen synker under -20 grader. Vifta kutter plutselig under kjøring, så slutter den å gå, uansett hva du gjør med kontrollpanelet så skjer det ingenting. Så kommer den plutselig tilbake og virker som normalt, før den plutselig bare kutter og er død igjen, og slik fortsetter det. Virker somsagt på meg som om det dukker opp når det er under -20 grader, og blir værre og værre ettersom det blir kaldere.. Noen som har vært borti dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
