Dårlig effekt av varmeapparat-hva kan være galt?
Hei.
Har en 02mod A4.
Varmeapparatet fungerer dårligere etter kaldere det blir..Har nett skiftet pollenfilter og vifta går som den skal..men lite varme.
Noen som vet hva det kan være??
Er den kald hele tiden,eller varm mens du kjører og blir kald når du stopper? :)
Er nok mest mulig termostaten din som er gåen. :)
Hvordan ser temp.måleren inni bilen ut?`ligger den på 90grader?
Om motortempen er normal, men du får bare kaldluft så er det mulig radiatoren inni bilen er tett.
Dette kan du sjekke ved å kjenne på slangene som ligger i vannkassa. begge skal være like varme.
Kan også være at en spjeldmotor har satt seg fast, dette kommer som regel opp om man tar en diagnose-utlesning
Motortemp er normal, men bare så vidt lunk i varmeapparatet.
Skal prøve å få sjekket slangene. lett å finne?
Samme effekt om eg står i ro eller kjører..
Regner med at du ikke er helt noob, men nevner alikevel at for lite veske også gir kald luft i varmeapperatet
Har du hatt på noe "radiatortettningsmiddel" / "Leakfix" eller lignende?
