Diesel forsvinner fra filteret når motor stoppes
PASSAT (3A) Diesel 1996 110 hk
Når bilen stoppes forsviner diseln fra filtret og får nesten ikke startet den igjenn
Har skifta slanger returslangene
er det noentilbakeslagsventil påpompa?
eller noen andre tips
Høres ut som en tilbakelslagsventil som har hengt seg opp :)
Er usikker , men er ikke den skrudd fast i filteret på disse?
Men kom det rett etter du skifta returslanger? kan være at den tar inn luft en plass også...
Har hatt samme problemet med min 2,5 TDIV6.
Jeg byttet:
-dieselfilter
-reurslanger
-slange ifra filter til dieselpumpe
-sjekk av tankamatur
-måtte til slutt bytte dieselpumpen
Sjekk alle slangeklemmer, når du byttet returslanger, sjekket du pakningene på tilkoblingene?
Hei
Takk for svaret
Det komm etter skifta filter og returslanger
er en lufteventil som sitter løst på filteret
har butta den
Men virker som det er en ventil av et slag i pompa som virker av og til
trodde at alt var i orden en stund men etter halanen time var problemet der igjen
gått over alt fra tankarmatur til diselpompa
nye klemmer alle steder
Har du brukt orginale trådomspunnede returslanger? Uorginale gummislanger kan fungere dårlig.
Nei Har brukt uorginale gummislanger
Mange uorginale utvider seg og tetter dårlig, kan derfor trekke inn falsk luft.
Da bør du gå til Møller og handle slange til nesten 150 kr pr meter.
tips: du får slike slanger på hvilket som helst dieselverksted, men usikker på pris.
Det er jo verdt å høre med Tess også, eller annen "slangebutikk"
Egentlig ikke. Man bør få tak i dette hos Møller eller hos elektrodiesel-verksted.
Går man til Tess eller andre steder blir man bare lurt til å tro at "denne tåler diesel", og monterer feil type. Man må ha den som er ment som retur for diesel og ikke en som utvider seg litt og egentlig er ment å ha slangeklemme utenpå.
