Hei
Jeg har et problem at den bruker coiler, nå har jeg byttet 3 coiler på samme syl (syl nr 4). Og nå går den bare på 3 syl igjen.
Kan noen hjelpe meg å forklare hva problemet kan være ?
Takker for alle svar :)
kan være tennningsmodul som er gåen ? og ikke coilen?
men etter at jeg byttet coil så gikk bilen som normalt igjen. men etter en times kjøring stoppet jeg bilen, lot den stå i en halvtime og startet den igjen og da gikk den bare på 3 syl igjen.
er dette noe som skjer når tennningsmodulen er gåen ?
stor sjangse at det er den.. kompis av meg hadde samma problemet. prøv å bytte den du :)
ja, akkuratt samme med en kompis av meg, er nok den :) Verdt og teste i alle fall ;)
takker for svar :) vet noen hva en tenningsmodul koster på møller ?
ja, nok til at du ikke kjøper den der, mener det er rundt 2500-3000 for den.
Du får den for under 1000-lappen hos bilrekvesita butikker :) f.eks MECA :) hehe..
Hvordan oppleves bilen når en coil er gåen? konstant småfjusking på lavt turtall? (feks, 5 gir i 60km/t.)
Nei, det rister myyye når du gir på, Dårlig drag, rar tomgang, alt blir bare feil. Det merkes godt .
