Feilsøke på ABS når diagnose ikke er mulig
Hei, har fått opp ABS lampa i dashen, men i -85 fantes det lite diagnoseverktøy, så jeg vet ikke hvilke av sensor(ene) som er gåen(e).
Hva av muligheter kan det være som gir utslag, som jeg burde se etter?
Noen "smørbrødliste" ?
På forhånd takk :)
Hvem av sensorene? er vell hvilken sensor? :D
Kan vell bruke et multimeter og måle sensorene med?
Har ohmet de til ca. 1200 ohm alle sammen, så det er ikke noen avvik på noen av de ettersom jeg kan måle meg frem til.
Du ohmet selvfølgelig mens du snurret rundt hjulet?
Du skal ikke ohme en omdreiningsføler, du må sette multimeteret på vekselspenning og se om den gir noen verdier
mens du snurrer hjulet rundt :)
Det bruker jo å være så mye dritt på de sensorene, så det er vel også bare å plukke dem ut å rengjøre, så finner man ut om de funker eller ikke.
Du ohmer sensorene for å sjå at ikkje det er brudd i dei.
Du måler vekselspening mens du snurrer på hjulet for å sjå om du får signal.
Siden du ikkje har brudd er det trulig møkk på abs kransen/sensorene. Dette finner du ut ved å måle vekselspenningen sånn som Vegard skriver.
Problemet løst, to av sensorene var defekte og en satt for nærme kransen
