#1 Skrevet Januar 3, 2010 Heisan. Sliter litt med eber`n. Skulle gjerne fått koblet ut de følerne som styrer automatisk innkobling. Vil bruke den kun som komfortvarmer, og bestemme selv når den skal kjøres. Har egen fjernkontroll som er montert. Noen som har peiling? Det er en Ford Galaxy (Sharan) 2004. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 3, 2010 Heisan.Sliter litt med eber`n. Skulle gjerne fått koblet ut de følerne som styrer automatisk innkobling. Vil bruke den kun som komfortvarmer, og bestemme selv når den skal kjøres. Har egen fjernkontroll som er montert. Noen som har peiling? Det er en Ford Galaxy (Sharan) 2004. Mener føleren sitter ved vindusviskermotoren på førersiden, bryter du denne kretsen starter den ikke 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 3, 2010 Får prøve det. Takker:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 3, 2010 Originalmontert? I min A4 så starter den ikke av seg selv når jeg setter klimaanlegget på econ. Kanskje det er slik på din også? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 3, 2010 Originalmontert?I min A4 så starter den ikke av seg selv når jeg setter klimaanlegget på econ. Kanskje det er slik på din også? Den er originalmontert ja, har ettermontert komfortpakken. Takk for tipset:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 4, 2010 Den er originalmontert ja, har ettermontert komfortpakken.Takk for tipset:) Men slik er det ikke på din, du må inn med en bryter 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 4, 2010 Det funket nok ikke å bare sette klimaen i econ. Kobles bryter på tempsensoren? Kan jeg allikevel starte ebern med fjernkontroll? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 5, 2010 Det du også kan gjøre er å gå inn på sikringen, å bygge den om litt. Med to flatkontakter som stikkes inn der sikringen skal stå. Så lager du en bryter og en sikringsholder mellom kontaktene. Slik har jeg laget på min caravelle og det funker utmerket uten noen større inngrep. Bryteren har jeg på dashbordet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
