#1 Skrevet Januar 3, 2010 Jeg skal bytte skiver og klosser rundt hele... Skal stemplene skrus inn, eller er det bare og presse de inn? Hvordan er det med glide delene ellers? er det noe spesielt jeg bør sjekke / smøre? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 3, 2010 Bak skal stempelet skrus inn, mener de skal presses inn foran. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 3, 2010 må skuers og presses bak samtidig ja. Kan være vrient med mindre du henter deg et presse-skru-stempel-verktøy på biltema. Den funker fint på å presse inn stempel forran også. Er veldig greit å få smurt inn gliderne med kobberpasta 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 3, 2010 Bare husk å holde igjen glideboltene når du løsner festeboltene, ellers kan du vri i filler mansjettene over glideboltene Om det allerede er hull i de så bør de byttes med en gang! Når du er ferdig så ikke dra i håndbrekket før du har bremset en del ganger. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 4, 2010 (endret) Jeg fant to forskjellige bremsestempelverktøy, hvem av de må jeg bruke? 191255 19234 Jeg har ikke merket at noe har hengt, men bør jeg sjekke noe om hvor lett stemplene går osv? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 4, 2010 Ser jo ut som samme design på de to, bare at 191255 er et sett med masse forskjellige størrelser. Dersom det verktøyet ikke gjør susen, kan du bruke nøkkelen til en vinkelsliper, og sette kalipper i skrustikka. Det har vært løsningen for meg mange ganger når kalipperene har begynt å bli dårlige, og alt sitter fast. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 4, 2010 Jeg fant to forskjellige bremsestempelverktøy, hvem av de må jeg bruke? 191255 19234 Jeg har ikke merket at noe har hengt, men bør jeg sjekke noe om hvor lett stemplene går osv? Er mye samma greiene begge to bare at den enkle har kun en plate som skubber ned stempelet. Ikke som i det settet der du har mange. Jeg handla den enkle da jeg skulle bytte bremser på min bak. Måtte slipe litt på den plata som skubber på stempelet, da det er to tapper som skal treffe noen hull på stempelet som ikke passa. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
