Varme i førersete på Golf III STV virker ikke!
Hei.
Har en 96mod Golf III STV som varmen i førersetet ikke virker på. Nå som det er så kaldt ute så hadde det vert kjekt å få denne til å fungere :)
Har ikke virket så lenge jeg har hatt bilen, har sjekket sikkringer, men der ser alt bra ut.
Noen som har tips til hva problemet kan skyldes?
Elementet i setet er røket kanskje? Ikke unormalt på en bil som er 14 år gammel.
Ja det kan jo hende.
Vet du om dette er lett å bytte over fra passasjer stolen? Eller må man sprette opp hele setet da kanskje..?
Du kan jo først og fremst sjekke at kontakten under setet faktisk er plugget inn :)
Hvis ikke, er det nok brudd i elementet, og dette er ofte sydd inn i trekket.
Hadde fører-stolen i gti'n min ute (mk3) og i småbiter. Der ligger varme-elementet oppå skumgummien, mener å huske at det var limt. Men alt kan jo demonteres, så det burde la seg gjøre å bytte selve varme-elementet. Men nå er det jo skinn i den bilen, så er godt mulig det er annerledes med stoff-trekk. En kunne jo tatt en enkel løsning også med å legge nytt varme-element oppå det gamle om det skulle være vanskelig å fjerne det gamle.
Og det er heller ikke noe stor jobb å plukke ned stolen heller.
Litt ot; i mk3 stasjonsvogna vi hadde så endte det opp med strøkne gl-seter fra en vento, men måtte bruke selve stålet ifra golfen på bakseteryggen. Enkel jobb det også, å flytte over. Stålet ifra ryggen bak på vento passet ikke.
