Bremsevæskebeholder full og lekker, hjelp!
Har noen dager merket brent oljelukt i kupeen.
La merke til at bremsevæskebeholderen lakk, men var samtidig så full at jeg nesten fikk hakeslepp! :confused:
Så at det hadde rent litt nedover rundt sveisen på beholderen, men det var også litt rundt påfyllingslokket...
Kan ikke fatte at med så mye som har lekket, at tanken skal være så full!
Kan det på noen måte ha kommet kondens eller liknende i beholderen? Og er det mulig at det som har lekket, treffer eksosanlegget?
Bilen det er gjelder er en -02 A4 1.8TQ.
Takker for svar!: vinke :
Har ikke bytte klosser i det siste da, presset tilbake stemplene?
Du er sikker på at det er bremseveske som lager lukten? Kan hende du har en oljelekasje også? Sitat: "brent oljelukt"
Hvis en av bremsene dine henger seg opp kan du få varmgang og "koke" bremseveska. Da vil vel også nivået øke i beholderen.
Slitte/defekte O-ringer i mastersylinderen kan også føre til tilbakeslag av veske til beholderen, men da vil du også få bløt pedal og dårlig bremseeffekt i tillegg.
Bare noen tanker om dette fra meg da.
Bremseklosser er ikke blitt byttet på 1år, så dette kan det ikke være :)
Sørensen: Takk for info! Bremsene tar godt, men når du nevner myk bremsepedal så kan det kanskje stemme. Kjører få andre biler, så kan liksom ikke sammenlikne mykhet fra andre biler...
Har vært ute med hodelykt i mørket, men kunne altså ikke finne noen antydning til motorolje som lekker. Kun "lett" svetting :P
Tok test med vagcom i går kveld, og oppdaget følgende feilmelding: "brake switch f, open circuit". Noen som kan si om dette har sammenheng med nivået på bremsevæsken?
