Motorvarmer til Audi B5, 1,9tdi (eller er det olje/vannvarmer)?
Har funnet ut at Audi`n ikke liker temp under -26,5 grader. Får man motorvarmer til blokka eller er det slik olje- eller vannvarmer som gjelder på denne bilen?
kjølevannsvarmer på disse motorene visst jeg ikke husker feil
Funker det godt nok for "ekstremkulde" som 26 blå?
jeg veit ikke. jeg skal montere dette på min i dag. så det venter å se i morgen tidlig om hvordan bilen er.
Du får komme med en rapport i morgen! Kjipt med bil som ikke starter...
Det funker.... Har det på Golfen og Caddy'n. Den står på ca 2-3 timer om morran før jeg skal dra.. Den varmer jo olja og vannet så olja ikke er så seig som sirup når du starter. Samtidig så slipper du å stå å gløde i 3 dager. Glødelampa mi lyser maks 2 sekunder om morran og motoren maler som en katt. Ikke noe hinnsides kald dieselkakling.. Så ja, det funker.. Får vondt i sjela når jeg en sjelden gang må starte den uten varmern etter den har stått ei natt/dag..
På min passat 1.9 tdi ble det montert oljevarmer..
Har bestilt på Møller, det var utsolgt over alt..
yupp, gir deg en tilbakemelding jeg. :)
da er oppdateringen at dette funker helt konge. bilen glødet som på en varm sommerdag og dette i -27 grader. inni var det vel det man kaller stue varmt med ca 22 grader. :)
Flott! Har du kupeevarmer også eller var det bare det varme vannet som gav rask temp inne i bilen? Regner med monteringen gikk som en lek?
har full pakke jeg. med kupevarmer osv. har vel ikke akkurat en lek å montere men gikk på ca 3 timer.
men er forskjell på motorkodene.. enkelte tdi har ikke slangevarmer, kun motor element..
hva slags motorkode har du Endre?
Jeg har vel AJM, 1,9 tdi PD.. Så jeg skal ha slangevarmer, tror det er den defa 707. Blir bare det på meg, dropper kupevarmer..
