Rense/ polere allroadlister
Er det mulig å få allroad dørlister fine igjen... ser ut som de er blitt matt og stygg av salt og avfetting, til tross for at bilen kun er 2år gammel..
Jepp, prøv med en metallpolish uten slipemidler først...
Takker.. får prøve det..
Har du ikke garanti? Fadern fikk nye på sin 08 mod allroad pga det samme.. Det er et nanobelegg på den rene aluminiumen som blir slitt bort når du pusser på de så da blir de sånn igjen med en gang igjen med en gang det er litt sterk såpe i kontakt med de eller salt.. Og de blir da værre enn de sansynligvis er nå.. de pleier bli sånn melkehvite om man har pusset på de etter kort tid. Hovedgrunnen til at de blir sånn er som oftest feil bruk av avfettingstype og bilshampo som har feil ph verdier.
Trudde og at det var ein garantisak, men fikk beskjed at om det var ytre påvirkning så dekka ikkje garantien det..
Tok de av i går og polerte de med autosol, polish og la på voks.. De kom seg mykje, men bra igjen blir de nok aldri, var fo mykje steinsprut på de.
Noen som har erfaring med å legge klarlakk på disse etter at de er polert da?
Du kan jo kjøpe slike lister. De er sikkert billigere, og da slipper du problemet en gang for alle. Penere er det også:
