Fungerer Bosch 044-pumpe på k-jet?
ja har skjønt det :)
Du bør vel også få målt litt trykk, så du vet at alt trykket er som det skal mtp at den nye bensinpumpen gir 1,5 bar mindre enn den originale skal gi. I tillegg bør du også få målt styretrykket. Å stille Co% uten å vite at styretrykket er i orden er som å pisse på seg for å holde seg varm.
og siden vi er inne på CO-skruen, hvordan vil forbruket være hvis den går for fett (Men går fint); Vil jeg kunne merke en ENORM forskjell i forbruket når jeg har fått justert den rett?
okei, med trykk & styretrykk, mener du Før & Etter mengdefordeleren?
Det spørs jo hvor fett den går. Er oppvarmingsregulatoren defekt vil den jo gå fett av det i tillegg, og da vil jo bensinen renne rett igjennom. Det blir som å kjøre med choken konstant på dersom du har forgasser.
Dersom alt er i orden bør da ikke forbruket være over 0,75-080 på langkjøring i alle fall.
Jeg tar ikke en leksjon i K-Jetronic på forumet. Det kan jeg ta på MSN.
Okei, ligger LANGT over det (se: defekt tripteller, så vet ikke nøyaktig forbruk). noen spesifik måte å kontrollere oppvarmingsregulatoren?
Jepp. Spesialverktøy :P
ja, det var det : rolleyes
