Er d fødepumpe i tanken ? eller hvordan får den dieselen frem til dieselpumpa på transporteren 94 mod 2,4 literen dieselen
Ingen forfødepumpe. Dieselpumpa på motoren suger frem selv.
Takk for svar
.må vel bruke en vakum lufter får å få ut luften da.
Om du løsner på den 17 mm mutteren på toppen av dysene (den som holder fast dieselrøra til dysa) vil du få fram diesel mye lettere. Skru igjen mutter når du ser at det kommer diesel der. ;)
MVH Eivind
ok da forsøker jeg d takk for tipsa mvh per
