Som skrevet over, Den jager på turtall til den blir varm.
Når den er blitt varm funker den helt normalt.
kom veldig plutselig (startet fin på morgenen, fungerte ikke fint på ettermiddagen)
Er det Tomgangsregulatoren som trenger en rens /skift , eller kan det være noe annet ?: klø :
Setter en knapp på tempsensor bak på motoren, Er usikker på om det er en i tillegg som måler temp på luft inn og om denne kan sjekkes med vagcom.
Har du ikke tillgang på vagcom prøv å bytte den bak først.
i dag oppførte den seg helt fint : klø :
Sto å så VELDIG hardt på den i går , må være det som gjorde det :P
ref: Menn som stirrer på geiter :evil:
