#1 Skrevet Januar 15, 2010 Heisan! Skal skifte termostat på min A4 B6 med awx 131 tdi motor. Samtidigt vil jeg også skifte frostvæske over til G12 som er rød. Lurer på hvor termostaten ligger og hvilken slanger jeg løser for at alt den gamle frostvæsken kommer ut. med 50/50 blanding må vel jeg ha 4l frostvæske eller? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 16, 2010 Termostaten står under motoren, på høyre side sett forfra, ved siden av bunnpanna. To skruer som låser et plasthus. Følg kjølevannslanger til under bilen, så finner du den. Tapping mener eg du kan gjøre på bunnen av radiatoren. Tapp av alt, fyll på bare vann, og luft kjølesystemet så det får blandet seg med alt det gamle. Tapp det også av igjen, og så fyll på G12. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 16, 2010 Den er fin, da skal jeg følge slangen der den går inn i bunnen av motoren. Lufter det seg ikke selv, eller må jeg løsne noen andre slanger i tillegg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 16, 2010 Det er nok å ha lokket til ekspansjonstank av mens motoren varmes til driftstemp. En lengre prøvetur skader heller ikke (med lokk på) Så følger du bare med på nivået og evt. lekkasjer i et par dager. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 16, 2010 Tusen takk for hjelpen! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
