#1 Skrevet Januar 16, 2010 Hei, Har en A6 99 mod 2.5 tdi q. Når bilen er kald og jeg ikke kjører over 70 km/t så funker speedometeret. Men når jeg overstiger km eller bilen blir varm, så kutter det ut, samt at dieselmåler "vugger" Er det noen som vet hva dette kan være? Har sjekket feilkoder, og får at signal er intermittent, og har koblet ut koblingene ved girkasse, tørket, og satt sammen igjen, men er ikke blitt bedre! Noen som har en løsning, eller vært borte i det samme? Takker for all hjelp på forhånd 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 16, 2010 Når tankmåleren begynner å ''vugge'' tyder det på at jordingen ikke er i orden, altså at føleren er død. Fordi tankmåler og speedo føler på girkassen har felles jordingspunkt. (tro det eller ei) Kjørecomputeren vil også oppføre seg veldig rart. Dette gjelder de fleste VAG fra 96 og oppover. Hadde dette problemet med min Golf i forrige mnd. Og en gang tidligere en Polo. Føleren kostet meg ca. 500,- Så eg ville begynt der.Hvertfall hvis du atpåtil får feilkode på føleren (speed sender) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 16, 2010 Takker for svar Det er akkurat dette som er problemet! Da får jeg se om jeg finner en føler og bytte den 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
