#1 Skrevet Januar 19, 2010 Spurt en gang før men fikk ikke noe svar så prøver igjen da det drar seg mot funes ! har en audi 80 comp med aan motor i, det som skjer er at fra 0 - ca 60 grader vann temp går den som ei kule og lader 1.4, fra første oppstart på morgenen og lign, men da den nermer seg drifts temp og legger seg på 90 grader kommer den aldri over en bar og turbo trykk kommer også senere... ligger ikke feil på noe, ingen lekasjer på trykk, byttet alle temp følere , byttet n75 , byttet styreenhet , pvøvet både honhester og mtm 303 chipper og den opfører seg helt likt... noen som har tips??? er som det blir borte 50 hk i den fra og til!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 19, 2010 kan lamda kødde på forskjellige temp a tro??? får også snev a tennings bank da den er drifts varm ved tung belastning,, 5 gear og full gass fra 2800 omdr og oppover...den den tar i skikkelig 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 20, 2010 kan lamda kødde på forskjellige temp a tro??? får også snev a tennings bank da den er drifts varm ved tung belastning,, 5 gear og full gass fra 2800 omdr og oppover...den den tar i skikkelig Kontrolert lamda no den er også ok,, noen som har tro på coil rekke???? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
