lurte på om det gjekk å koble a/f måler til den orginale lamdaen?
om man berre kan tjuv koble seg inn på signal frå den, eller vil det bli kluss med signalene?
har lite peil på slikt så noen synes kansje dette sier seg selv.
er ikke breibånds lamda eller instr.
er det kun snakk om vanlig a/f måler så kobles denne bare rett inn på eksisterende lambda...
men hva skal du med denne da? forteller deg fint lite om reelle blandingsforhold og tilstander, om det ikke bare er for å sette inn enda en fancy måler i bilen da:p
den sto i bilen men var ikke koblet til så nå står den berre å blinke, tenkte eg berre kunne koble den til når den først var der. det er den svart ledningen eg skal koble den til då eller? takk for svar
viss det er grå/rød/sort ledning så er vel sort til jord og rød på pluss for å få lys i den, evt grå da til lambda. Da på utgangssignalet på 5v eller ka det er....
ja er greit på måleren men tenkte på lamdaen. er eit 1,8t aeb motor
får vel ein peike pinne om den går fett eller magert men ikkje noe fin verdier som på breibands lamda
he he kvinnhering på plass ja:)
er det noe gang på husnes fortio då
