Hei.
Har en S4 som stoppet på tomgang. Startet, men stoppet så etter 1-2 sek.
Mistenkte innvendig lekkasje i bensinpumpe, så den ble byttet. Ikke no frobedring.
Tok den med for å lese ut feilkoder, fikk da opp feil på LMM, og denne ble koblet fra. Bilen starter da og går. Fikk byttet inn gamle LMM mot ny, men motor starter og stoppper så igjen etter 1-2 sek med den nye LMM akkurat som med gammel LMM.
Har ikke fått slettet feilkoder etter at den nye LMM ble montert.
Bilen går som sagt når LMM ikke er tilkoblet.
Noen som har forslag?
Sjekk slangen fra lmm og inn på turbo for rift/skader. Tar den inn falskluft kan bilen bli litt kranglette på tomgang.
Er det kun på tomgang?
Nei, stopper uansett.
Har prøvd og starte den opp, holde den på 2-3000 rpm for så å plugge til LMM, og da stopper den bare da å.
Kan ikke se no direkte skavanker på slangen.
Kan ikke skjønne hva som er problemet dessverre :(
prøv med tps frakoblet.og sjekk om det blir noe forandring med tomgangsmotoren frakobet
Kan vel fortelle såpass som at problemet nå er lokalisert, og rettet opp. Det var ledningene fra lmm og n75 som hadde smeltet sammen, signal pluss til n75 hadde smeltet seg sammen med signalet fra lmm nesten helt tilbake til torpedoveggen.
Hadde planer om å bytte ledningsnett, men var likt på "nye", så da gikk jeg over det som satt i bilen og fant feilen.
