quaife: dog engagement vs synchromesh
Som tittelen seier:
dog engagement vs synchromesh ?
Fordeler ulemper?
For min del hovedsaklig til banebruk, men også til litt kosekjøring på ein finværsdag.
Har aldri kjørt dog-kasse, så om noken kunne forklart kossen det fungerer i praksis hadde det vert fint.
Bilen er ein Golf 1 16vt.
My 2 cents:
Dog-kasse duger nok ikke dersom du skal bruke den i vanlig trafikk av og til, med mindre du er sinnsykt hardcore.... Det slår noe fælt hver gang du girer, og en må IKKE være forsiktig når en girer. Det blir vel sammen med rettskårne drev også vil jeg tro, som igjen også uler noe sinnsykt.
Dog krever nok også litt mer vedlikehold enn vanlige kasser. Har ikke hatt dog-kasse i noen av mine biler, men har prøvd dette i noen biler og det er heilt rått!
Synchro fungerer fint til vanlig ræserbil-kjøring, men en mister litt tid på hver giring. Så lenge en ikke pusser tenner, så krever ei synchro kasse veldig lite vedlikehold.
Et tips: Det finnes jo mulighet for en mellomting til disse golfene, som kalles VW motorsport-kasser. Har hatt dette selv i en Golf 1 brukt i rally. Lav utveksling og sperre, -men med synchro ringer. Noen har benyttet seg av triks ved å fjerne halvparten av tennene på synch-ringene for å få en mellomting av dog-kasse. :-)
Det dog kitet du referer til er tilsvarende mitt og er av typen "semi helical gear design". Her er hvordan quaife beskriver dette:
QUAIFE semi-helical close-ratio synchromesh gear kit with lower final drive ratio
• Helix designed to reduce transmission power losses
• Helical cut gears to minimise noise
• Closer gear ratios to maximise engine performance- ideal for highly tuned engines with narrower power bands
• Often features taller first gear for race and rally applications
• Wider gears to improve durability
• Several lower final drive options to optimise overall gearing for race, rally or rallycross use
• Standarard factory synchromesh engagement for smooth selection.
Så dette kittet vil nok ikke oppleves som en ren dog kasse.
Synchromesh:
QUAIFE helical, close-ratio, synchromesh gear kit
• Frequently uses standard final drive to reduce costs
• Standard factory synchromesh engagement for smooth selection.
Link:
http://www.quaife.co.uk/GEARBOX-UPGRADES
kjøpe Dog kasse for banebruk og syncromesh for veibruk øystein :)
Heller litt mot dog-drevsatsen, då det følger med ny ugående aksling og kronhjul.
Ein har og muligheten til å velge litt fleire utvekslinger, så den kan tilpasses norske baner.
