#1 Skrevet Januar 22, 2005 Sliter med "is" på innside av ruten, da selvfølgelig når det er minus grader ute. Lurer da på om det er noe kjent med dette innen A3? Fryktelig irriterende å måtte skrape på begge sider av ruta om morgenen.. Forresten, bilen skal på service snart, er det noe evnt. de på verkstedet der som kan fikse dette? Eller går det bare på serviceskift? Takker for svar! Edvin. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 22, 2005 Har du sjekket at det er tørt under mattene dine og slikt? Hvis der er litt vått så kan det hende at det blir dugg på vinduene mens bilen kjøler seg ned etter at du har satt den fra deg om kvelden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 22, 2005 Har ikke sjekket det nei, takk for tipset! Da går jeg ut å ser etterpå.. Men innimellom så kan det gå 3-4 dager imellom før jeg har behov for bilen igjen, og har det vært minus grader i det siste da, så er det fortsatt is inne på ruta, logisk i og for seg, men alikevel. Dette gidder jeg ikke lenge til.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 22, 2005 Har du sjekket at det er tørt under mattene dine og slikt? Hvis der er litt vått så kan det hende at det blir dugg på vinduene mens bilen kjøler seg ned etter at du har satt den fra deg om kvelden. Det var litt bløtt under pasasjer sete gitt.. Da må det nesten være en lekkasje ett sted, så mye vann fra sko til folk er ikke mulig, om det ikke hadde vært for gummi matta da. Takker for svar iallefall! Da er det å finne problemet til neste steg da..eventuelt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 22, 2005 Kjenner en som hadde det på sin Golf IV. Der kom vannet inn ved pakningen nederst på døra. Ellers kan det vel hende at det kan komme inn med varmeapparatet hvis dreneringen er tett, eller takluke hvis du har det. Du får ha lykke til med feilsøkingen! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 22, 2005 Kjenner en som hadde det på sin Golf IV. Der kom vannet inn ved pakningen nederst på døra. Ellers kan det vel hende at det kan komme inn med varmeapparatet hvis dreneringen er tett, eller takluke hvis du har det. Du får ha lykke til med feilsøkingen! Hehe, jo takk for det! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
