#1 Skrevet Januar 23, 2005 Hei Bilen starter ok når kald, men er vanskelig å få start på når den er varm. Starter går rundt, men den tenner ikke. Når bilen først starter (kald) går den med høy tomgang noen minutter (ca 1500 omdr.), for så å falle til normale ca 900 omdr. Bilen fungerer da som normalt (ikke noe fusking). Dette skjedde etter å ha skiftet toppdekselpakning i går, hadde i den forbindelse også av spjeldhuset for å komme til en skrue. Men tror ikke noe har blitt feiljustert der ved montering. Mener å huske noe om hallgiver (inne i fordeler på 3B) som kan forårsake sånt. Noen som kan bekrefte det, eller har andre tips? Hadde vært fint med hjelp da jeg er avh. av bilen i jobben! Edit: Fant det ut selv, løs kontakt for kjølevannstemp. ECU setter da motortemp lik utetemp hvis det er 0 grader eller kaldere og gir bensin for det i ca 3 minutter. Dvs at varm motor får for fet blanding og dermed startproblem. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
