#1 Skrevet Januar 29, 2010 Gti'en stoppa idag, fant ut at det ikke var gnist på tennpluggene også tok jeg av fordelerlokker og så at rotoren ikke gikk rundt når jeg dro på starteren... Noen som vet hva det kan være? Har en fordeler fra 1,8 90hk liggende og tenkte å prøve med den. Men hvis ikke det hjelper så er det vel noe feil inne i blokka da eller? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 29, 2010 Hvis fordelerer ikke går rundt bør du sjekke om reg.reima di er like hel. Heldigvis på denne type motor så havarerer det ikke ved reimbrudd. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 3, 2010 Letta på regreim-dekselet og så at reima ikke gikk rundt, så får løsne hele dekselet og sjekk om den har røket... Men hva mener du med at den ikke havarerer? At ventilene ikke bøyer seg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 3, 2010 Letta på regreim-dekselet og så at reima ikke gikk rundt, så får løsne hele dekselet og sjekk om den har røket... Men hva mener du med at den ikke havarerer? At ventilene ikke bøyer seg? Ja, reima har nok enten skrellet noen tenner eller så har den røket. Jepp på denne 8v motoren har det nok gått bra med toppen og ventilene,still motor på alle merker og hekt på ny reim så fyrer den nok igjen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 4, 2010 ÅÅ så digg å høre! Da skal det nok bli liv i den gamle traveren igjen... Var like før den ble delebil nå. Gjelder dette forresten 1,8 90hk også? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
