bilen er en audi 100 2.8 quattro. 92 model.
bilen har gått 235000km
problemet er at bilen koker.
men vann blir ikke noe unormalt høyt, ligger på ca 90 grader.
virker som det er luft i slangen. finnes det noen lufte skruer?
Det ble skiftet termostat, vannpumpe og nye topp pakkninger i 2009.
noen ider om hva som kan være galt?
Luft.
Hvis måleren viser 90 grader, koker ikke vannet.
Men hvis du har en luft blokkering, vil det koke.
Det skal være en lufteskrue under vanndekselet, foran frontruta.
Denne ligger på førersiden, der slangene til varmeapparatet går inn på registeret.
Ser ut som en "klump" med en skrue i, midt på den ene slangen.
Løsne denne, mens bilen sviver med åpent lokk på ekspansjonstanken, og etterfyll kjølevæske etter hvert.
Er en lufteskrue på vannrøret som går bak mellom toppene og.
Rett ved tempgiveren til motorcomp.
va var problemet? har det samme problemet på min..
var mye luft i systemt. ble bye bedre etter jeg lufta. har ikke gått tom for kjøleveske enda.
skal prøve å åpne den andre lufte skruen å.
