S6 Plus, bremselampa lyser ved "pumpe brems"
Hadde service på plus'en til brodern istad, med bl.a bremsevæskebytte.
brodern oppdaga noe litt pussig. når bilen står stille, å du trykker br.pedalen inn 6-7 ganger etterhverandre så kommer bremselampa, den store i midten i instrumentet frem, det kommer noen pip + den lampa, så blir det borte igjen.
noen som har vært borti dette?
Hadde en S4 2.2t som oppførte seg sånn.. aner ikke hvorfor..
Det er fordi "bomben" (trykkakkumulatoren) begynner å bli dårlig og ikke klarer å lagre nok trykk til flere trykk på pedalen raskt etter hverandre. :)
ok, tenkte meg det var noe slikt. :)
Hvis det er snakk om 2.2...
Snakket med en med en rs2 96mod nå , han fikk lampa etter 25 trykk på pedalen.....
Fant dette på audifans.com :
Symptoms of failure
If the accumulator has failed completely or is almost completely "dead", quick jabs at the brake pedal will cause the hydraulic pressure for the brake servo to drop (since the feed from the pump is slow) and the BRAKE light in the dash will come on until demand has dropped below what the pump can feed.
You will notice that you have to depress the brake pedal much harder than you are used to for the car to decelerate acceptably. In some cases the pump does catch up and you find that now you're pressing the pedal way too hard and the wheels start to lock up big time! Newer cars with ABS will not be as dangerous as the older models in this regard.
