Golf 4 låssylinder problem (vedlagt film)
Hei. Jeg driver å fikser opp bilen min for salg.
Og på høyre fremdør kan jeg vri nøkkelen rundt, rundt og rundt, uten at det skjer noe. Denne låses ikke opp i det hele tatt, dette må jeg gjøre via dørhåndtaket innenfra.
What to do?
Film:
http://webson.no/kristoffer/bilder/MOV00635.MP4
I tillegg er døren treig i blandt, hender at man må dra to ganger kjapt i dørhåndtaket for å få den opp..
Mye mulig at "medbringeren" - staget som går fra låsesylinderen til låsen har hoppet av... Byttet sylinder på den gamle c4'n min og det skjedde dette etter at jeg ikke fikk klipset den helt på plass..
Godt hende. Har demontert interiøret på døren tidligere. så kan ha skjedd i sammenheng med det. Skal prøve når det blir litt varmere ute :)
Bytt låsesylinger. Hold ut dørhåndtaket og skru ut torxen i enden av dørhåndtaket bak kanten til låsesylinderen kan dras ut. Vanlig feil på disse så mest sansynlig dette som er feilen.. Må nok ha komplett sylinder, tror ikke man får "staget" løst..
jeg tipper låsen din er irret i stykker i enden
Du må ha ny komplett låsesylinder. Ikke noe mer å lure på;)
Skiftes på under 5min, trenger ikke ta av noe som helst innvendig på døra.
Ny sylinder koster ca 700.- (ferdig tilpasset din nøkkel)
eller så kjøper du et blinddekslel som koster deg 100 kroner på møller. si ifra visst du vil ha delenummerne.
alternativt så kan jeg hjelpe deg med å bytte det. evt vise deg hvordan. ;)
Hva er det lureste med tanke på at jeg skal selge bilen? jeg har av 100 tilfeller, trengt å gå inn på høyre siden av bilen _2-3_ ganger. Så jeg vet ikke hvor nødvendig det er å paye 700kr for det.
