hører for en kamerat av meg.
bilen er gått 195000, turboen slutta plutselig å lade, ingen olje ved turbo. Funngerte normalt igjen etter han stoppa og starta den igjen. Nødmodus ? vacumlekkasje?
har ikke vagcom i nærheten.
hørest ut som nødmodus ja i og med at den funker etter stopp og start igjen.. bilen chipa eller?
Har ett lignende problem med min a4 1,8t .
den får ikkje ladetykk, bilen går , fusker ikkje, men dør ut når eg gir gass eller motoren får litt motstand.
hva er problemet? :-/
Har du sjekka katalysatoren?
I mitt tilfelle så var det den som var tett....
Høres ut som det er turboreguleringen på på selve turbo'en som kødder.
Ikke akkurat uvanlig på 1.9TDI pumpedyse. Kan være reguleingen innv. i turbo eller selve vakumklokka som har lekkasje
Få tak i ei vakumpumpe som dere kobler til på vakumklokka til turboen.
Staget som går nedover skal bevege seg opp og ned uten noe særlig motstand
Skal begynne å bevege seg ved ca.0.2bar vakum og til annslag på ca.1bar vakum
