Har akkurat kjøpt meg en Audi 100 C4.
Har veldig lyst å montere linselys fra S4 på den.
Hva må til for å få dette til å passe/virke?
Noen som vet hva forskjellene er rent karroserimessig på en 100 kontra A6? Frister litt å bygge om..
Forskjellene er følgende:
-Forskjellige lister rundt hele bilen
-100 har lister på fanger fremme og bak, det har ikke A6
-Rundere form rundt hovedlysene på A6, se på panser
-A6 har tåkelys i hovedlykt (ombygd på bildet)
-Frontfanger og begge skjermene er forskjellige, grunnet form på blinklys
Håper det hjalp :)
Kan være at jeg selger skjermer og frontfanger til våren en gang.. ;)
Hei. får prøve å hjelpe deg jeg da.
for å få s4 lykter på audi 100 så tror jeg du må leke deg litt med ledningene. lampa kan du bare skru rett på den har lik form som 100 lykter.
rent karoserimessig så har a6 annet: panser, grill, forskjermer, blinklys, frontlamper, lister på dører, og er vel litt forskjellige baklamper. muligens noe med speila også. men det skal jeg ikke si sikkert
A6 har speil lakkert i bilens farge, det har ikke vanlig 100 :) Stemmer også det med ledningene og tilkobling,
100 lykter med h4 pære så går nærlys av når fjernlys går på, mens på S4 linselykter er nærlys fremdeles på når fjernlys går på.
Det finnes helt sikkert en DIY for å koble om, ellers kan du jo evt. prøve deg litt frem..
Forskjelige baklamper også, som du ser her
Er det like ytre baklykter på sedan og avant?
100 og S4 lykter har samme koblinger.
Plugg and play.
Det eneste er at ledingene er litt korte på ene siden, men dette fikser du ved å dra/lure litt ekstra.
Tok meg 10 minutt å skifte begge lyktene på min.
Pluggen til tåkelys passer også, hvis du ikke vil bruke de orginale nede.
Hei, har s4 linselykter liggende, send meg pm;)
Nei, de er ulike.
Nei, de er ulike.
Men passer om hverandre
Ser det ikke litt rart ut da?
Hva er det som skal være forskjell? En ubetydelig liten forskjell på vinklinga på glasset?
Kamerat av meg ei sedanlykt og ei avantlykt, det er ikke noe jeg har stusset på værtfall
Jeg trudde ikke A6 hadde tåkelys i fangeren? :)
Stemmer det. Han på bildet har dobbelt opp. :)
Skal du ha a6 front på en 100 på du bytte: panser, skjermer, lykter blinklys og fram fanger hvis den skal se lik ut. Begge dissen bilene er bygget på samme platform (C4)
S4 lykter går rett på 100.
