Info om diesel pumpe utifra dele nr.? størelse pumpe hode osv..
Hvordan kan jeg finne ut hvilken størrelse på pumpe hode osv min diesel pumpe har. er en 1,6td CY Om det er 8mm, 9mm osv pumpe hode.. nr som står 068 130 107AM og 011 149 05 261 og VE 78 eller var det VER 78
Det sjette sifferet i Bosch-nummeret angir stempel-diameter. Dvs du har en pumpe med 9 mm stempel ;) . 8=8 9=9 0=10 1=11 2=12
Blir mer og mere overasket over denne motoren, alle godsakene er jo der orginalt virker det som... Plombert er pumpa også;)
Hehe mange tidlige GTD-motorer har både T3/K24 og 9 mm pumpa orginalt. Da er det potensiale for over 150 hjul-hk med de rette modsa ;)
