#1 Skrevet Februar 9, 2010 (endret) Bytta lyspære på nærlys pass. side i dag,måtte koble aven gul kontakt for å få lykta ut og glemte å sette den på igjen da jeg monterte lykta,starta bilen og så airbag lyset så jeg satte den på igjen..er dette airbag sensoren?vist ikke hvor er den. Slette feilkoden men den dukker opp igjen med en gang,har sensoren tatt kveld? Tok kontakten forsiktig av.. Tuesday,09,February,2010,22:46:58:59303 VAG-COM Version: Release 704.1 Address 15: Airbags Control Module Part Number: 8E0 959 655 J Component and/or Version: Airbag 8.4EP 1002 Software Coding: 0010602 Work Shop Code: WSC 63251 1 Fault Found: 01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284) 011 - Open Circuit - MIL ON 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 9, 2010 da har du enten ikke fått satt på stikkeren riktig eller røket en ledning er i allefall brudd i kretsen.. Dette er krasj sensoren for front airbag passasjerside som du har koblet fra. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 12, 2010 Viste seg at det var irr på kontakten,skrap av den litt så forsvant lyset etter 2km. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 18, 2010 har fått det samme nå, men driver side. Hvor sitter denne sensoren? har du et bilde? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 18, 2010 Du ser den nedi der ved siden av lykta..,,du må ta av kontakten for å få ut lykt så du ser hviklen det er. Det er bare en liten svart sak skrudd fast på stålet som det går en gul kontakt innpå. Bruket bare en binders,verktøy på box og skrapte av inni kontakten og polene på sensoren 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 19, 2010 Du ser den nedi der ved siden av lykta..,,du må ta av kontakten for å få ut lykt så du ser hviklen det er.Det er bare en liten svart sak skrudd fast på stålet som det går en gul kontakt innpå. Bruket bare en binders,verktøy på box og skrapte av inni kontakten og polene på sensoren Kunne du tatt første setningen en gang til, er litt grønn.. hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 19, 2010 Åpne panseret, ser du ned på baksiden av lykta, der er det 1 eller to sorte, runde lokk. Selv har jeg to lokk, og den ene går det kabler til. Uansett, som fortalt over, må du løsne kontakten for å få ut lykten. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
