høy turbo lyd vw passat 1.9
Hei
Her om dagen var jeg ute og kjørte plutselig ble bilen helt dau, starta og stoppa den og da var den helt fin igjen.
Etter dette hører jeg turboen veldig godt når jeg kjører, høres ut som dynamo støy på radioen.
virker ikke som bilen går noe særlig dårligere.
Fikk opp denne feil meldingen i vagcom:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 BJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 0812
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 08-00 - Control Limit Surpassed
Readiness: 0 0 X X X
noen ide om hva dette kan være?
Edit: bilen er en 2000 mod passat med ajm motor.
trolig deffekt turbo som et resultat av for høyt ladetrykk som trolig igjen er pga treghet i VTG styring på turboen:) pipinga kommer somregel av deformerte turbinblader, sot på turbin eller ubalanse i turboaksling.
Kan være en slange som er lekk eller har hoppet av?
Feilkoden kan skyldes magnetventil/gjenkokset turbo.
om slangen hadde hoppet av så hadde bilen ryki sykt bak og gått som en dass:)
bilen ryker ikke noe, fikk et råd om og bytte en føler på intercooler slangen.
hvis det er gåene lager i turboen kommer det brått?
Ja det kommer brått sett bort ifra at din turbo kun har glidelager av oljefilm. Men regner med at det var lyden du tenkte på:)
Noen som veit om noe sted og kjøpe turbo til bra pris? hva annet trenger når jeg skal bytte? pakninger osv?
Jeg kjøpte turbo til min på GIK, 8k for en ny bytte-turbo. Akkurat bytta jeg også, samme lyd i min :)
Kjørte med den litt sånn, og det resulterte i at akslingen knakk :P
