Kjøleproblem S2.Blir ikke varm
Hei.Nettopp fått meg en S2.Har problemer med at bilen ikke blir varm nok.Oppdaget at radiatorvifta går hele tiden,så fikk for meg at det var den følern nederst på radiatorn.Kjøpte ny,og bytta den,men neida:o
Kan det være den formotstanden ved siden av radiator som er problemet?evt hva?
Og,koblet fysisk vekk vifta for at motor skal få normal temp,og det gjør den nå på tomgang,men i fart blir temp for lav igjen(60-70 grader)Termostat?
Mvh Kjetil
Tipper termostat. Sitter godt skjult så disse blir vel ikke skiftet i tide og utide, følgelig kan den være gammel og sliten.
Du har ikke noe feil med klimaanlegget? Står den i kjølemodus vil jo vifta gå.
Og hvor er bildene :)
: vinke :Skal prøve og få tatt noen bilder.Tatt diagnose og alt virker ok med klima.
Kan være et problem med et av releene til vifta.
Er det flere?:oFant et i sikringsboksen oppe i vannkassa.
