Har en gåen mansjett på høyre siden, så dette idag så det har nåkk skjedd i løpet av de siste 2-4 ukene da det ikke er så lenge siden at jeg hadde hjulet av og sjekket den og den var hel, "svettet" litt fra den så kjøpte en ny :)
Så det store spørsmålet, hvordan i kake får man løs den nav-bolten, sitter som FY! noe anbefalt verktøy? feit umbrakonøkkel eller? :)
Må bare bruke latmannsarm å ta i! Men husk å bruk riktig og ikke minst kvalitetsverktøy når du skal ta den løs, bare sånn at den ikke knekker inni der! :) De kan sette seg noe sykt de boltene!
med det samme jeg skal skru løs den dritten der, er det lett og bytte hjullageret med det samme?? for mitt lager woom woom woom lyd :P
Drivakselmansjett? Indre/ytre? Foran/bak? Biltype? : rolleyes: rolleyes
er den ytre mansjetten framme, er en a4 b5..
Dette burde være fort gjort med riktig verktøy. Anbefaler og bytte NAV bolten, som Møller kalte for strekkbolt etter hva jeg hørte sist
