Katastrofelekkasje i morges
En slangeklemme en eller anna plass på servopumpa har falt av under bilen, skulle flytte bilen 5 meter imårest da jeg til min overraskelse fikk se en oljesti etter bilen min...
Åpna lokket til hydralikktanken den var tom, visste at klemma var dårlig den skulle utbedres på fredag.
Kan jeg sette på ny klemme, fylle på olje her og kjøre som ingenting har skjedd? eller må servosystemet også luftes? Faens irriterende at jeg ikke fiksa den klemma tidligere...
Noen bilder til majoriteten...
Er det heeeelt tomt,må du nok lufte servosystemet.Men dette er fort gjort,er bare og fylle opp til max i beholdere,starte bilen og ratte helt til venstre og helt til høyre 5-10ganger med lukket åpent.Minsker det i beholderen,fyller du bare opp til max igjen. ;)
det er heeelt tomt ja, men da skal jeg prøve på det du sier, hjertelig takk mister!
bilen bør ikke flyttes når denne skaden er skjedd?
Da burde du ta av servoreima først, og det er jo fort gjort......eller : smil :
så vidt jeg vet så må ikke bilen bli startet da servopumpen tar skade av det, hørte dette fra møller..
1liter server olje oss dem koster 150kr ca..
Hadde en hylelyd fra pumpen min, tappet ut all oljen å fyllte opp å luftet, å lyden gikk vekk etter en dag :)
Pumpa blir skada hvis den går tørr ja !! en ny er IKKE billig !!
bør løfte opp framhjula fra bakken når du skal lufte!
Pumpa liker ikke motstand når det er luft i systemet
blir særdeles vanskelig å få bilen løftet fremme, da den står i nedoverbakke og jeg er nødt til å ta dette el amatørmekking grande...så jeg har egentlig ingen valg enn å ratte mens den står slik den er etter det er etterfyllt...
Når jeg luftet pumpa så helte jeg på ny servo olje, la rattet helt over begge veiene endel ganger, startet opp bilen og fortsatt med det :)
Få en kompis til å følge med på nivået i beholderen :)
olja mi var dårlig så det skummet bare..
jeg har ingen som helst mulighet til å løfte bilen fremme der den står nå når jeg skal dreie rattet, jeg må vel selvfølgelig ha bilen startet når jeg ratter sant?!
Ikke start bilen de første gangen du dreier på rattet...
