#1 Skrevet Februar 13, 2010 (endret) Har ein lite problem eg ikkje ser heilt løysinga på. Har ein 94 A6 2,5TDI C4 der eg har skifta bremsesylinder på.. Fikk lufta og fungerte bra, heilt til eg parkerte den ein morning, stod i ro eit døgn og etter det fekk eg berre bremsekraft på venstre framme og høgre bak. Og pedal er steinhard! Syns det var ein liten lekkasje på stempel høgre bak så skifta denne.. Men fekk aldri tilbake bremsekraft på venstre framme og høgre bak! Har prøvd og lufte manuelt, men pedalen siger ikkje innover da eg løyser lufteskrue på vf hb. Prøvde og bruke vakumsuger, og fekk sugd ut veske på alle.. men ingen effekt av dette heller.. Prøvde og lufte begge bak samtidig.. gjekk heller ikkje.. Lufta og i rekkefølge hb -vb- hf - vf.. Her er alle idear og inspel hjertelig velkomne 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 13, 2010 du kan jo prøve med en bremselufter.... sånn du setter på trykk på beholderen med å bare åpner nipplene 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 15, 2010 Mulig det, men skal vel fungere mykje samme som vakumlufter? hmm.. snodig sak 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 2, 2010 Lurer fortsatt på.. Kan det vere bremseslangen høgre bak som leker? og dermed får luft inn i systemet? Høyrt denne kan lage litt krøll.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 8, 2010 Fant feil, Abs einheit ha laga krøll, ventiler som ha hengt seg eller eit kvart, då eg løsna røra inn på abs sentral og begynte og pumpe fram for og sjå om d vart trykk skjedde det eit kvart og vips, var bremser på plass.. Snodige greier men herlig me bremser på alle 4 igjenn iallefall 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
