#1 Skrevet Februar 13, 2010 Lurte på om det er noen der ute som kan hjelpe med å tolke hva som er galt ut fra disse feilkodene på en passat 1,9tdi 2003mod. Address 01: Engine Controller: 038 906 019 CF Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1414 Coding: 00002 Shop #: WSC 02325 WAUZZZ4B92N040030 AUZ5Z0A8030220 1 Fault Found: 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 17: Instruments Controller: 4B0 920 900 T Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02 Coding: 00140 Shop #: WSC 04301 WAUZZZ4B92N040030 AUZ5Z0A8030220 2 Faults Found: 00667 - Ambient Temperature Signal 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 13, 2010 De 2 fra 17 intruments:. http://wiki.ross-tech.com/index.php/00667 http://wiki.ross-tech.com/index.php/00668 Den angående A/C controller finnes ikke i ross-techs register.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 13, 2010 Hadde du motor i gang når du leste ut feilminnet? Kan dukke opp feilkoder, som da er uten betydning, om du bare hadde tenning på. Prøv å slette koder, og les ut på nytt (gjerne etter ett par dager). Kommer dem opp igjen? Hvis ikke, er det bare noe "rusk" som ikke hadde betydning. Kan jo også kjøre en grunn-innstilling på klima. Jeg hadde også div feilkoder på klima, men alle gikk bort etter jeg kjørte en grunn-innstilling. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
