Hva er galt når bredbåndslambda gaugen står på 10.3 konstant? Hender seg den flytter litt på seg, går ned på 8 eller noe, men står på 10.3 ellers.
Den har funka før eller?
prøv å kalibrer den på nytt. må ha sensor i friluft.
funka før, har kalibrert den i friluft.
La den stå med all strøm frakoblet en stund (5-10 minutter) og prøv og kalibrer den i friluft på nytt.
hvor svart er sensoren da? :)
sota som den alltid har vært:p
sandblås driten :P haha neida er vel std bosch wb-senor dette, får vel kjøpt dem "alle" plasser som selger bosch, er vel original vagnr på dem om jeg husker rett og (er det på min som jeg aldri har brukt iallefall)
Jeg har hatt samme problem før med to stk LC-1....
Det har visst vært problemer med en serie, og det er et velkjent problem med disse. Noen har hatt hell med seg, og har fått den til å funke igjen etter utallige re-kalibreringer, men de fleste har dessverre måtte kassere sensoren :-(
Eneste løsningen for min del ble å kjøpe ny...Heldigvis er ikke disse så alt for dyre.
Jeg kjøpte på http://www.diyautotune.com, -veldig rimelige og veldig raske til å sende! Pris er 79 USD.
OBS! Når jeg fikk problemet, så prøvde jeg å oppdatere Firmwaren for å se om det hjalp. Det ble tvert om, -sensoren fungerte ikke i det hele tatt lenger pga for "smale" grenser i den nye firmwaren.
Sjekket en gammel mail, og der ser jeg at feilkoden jeg fikk etter firmware-oppgraderingen hette "Timing error". Litt googling på innovate lc-1 timing error gir deg en del mer info vil jeg tro :-)
Uansett: Det beste er vel om du kobler sensoren direkte til pc'en din og sjekker feilkoden som (sannsynligvis) kommer opp?
ja, forresten thomas, har du vært inne i sensoren med innovate programmet og fortalt den at det er bensin du kjører på? og hva verdier skal være? du kan jo sette den til alkohol og diesel og mye anna rart i programmet der
http://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php
den står vel orginalt til bensin 0-5 volt. tror ikke jeg kom meg inn på den med hiddenn når jeg prøvde. overgang fra comport til usb tror jeg funka dårlig på den der... men får søke litt som Espen her sier:)
Takker for alle svar:=)
Prøvde å kalibrere igjen men det viser seg at ledn ikke lyser. sensoren blir varma opp så den har jo strøm. prøvde også Dan Tore sin ubrukte sensor men det var fortsatt de samme tallene på målern. Har jeg ødelagt hele dritten da eller?
har du sjekka ledningene da? som vi prata på tidligere i stad? om det faktisk VAR kobla riktig?
