#1 Skrevet Februar 14, 2010 hallo! Har nå fått tilbake nedredel av frontfangeren min fra lakkering så da venter bare monteringen! så spørsmålet nå er hvordan skal jeg gjøre det? noen som har en fin og oversiktlig demonteringsveiledning her inne? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 14, 2010 Er vel 2 måter å gjøre det på. Ta av hele fangeren for så å montere. Eller å montere den på med fangeren montert. Regner med du ikke har nedre del montert på fangeren du har på bilen nå ? Eller har du kjøpt ny nedre del som du har levert til lakkering? -- Demontere fanger helt : Løsne lykter (2 skruer i øverkant, 2 skruer "under lykten" i bakkant) *Her trengs en litt lang Torx 30 trekker.* Ta ut lyktene. Så er det 3stk 10mm låsemuttere på hver side av skjermen. (Du går inn fra der lykten var) Så er det 2stk lange skruer i luftinntaket i mellom tåkelyktene. stikk fingeren opp etter kanten så kjenner du de, eller hullet til de iallefall. De skruene er festet opp i støtfanger bjelken på baksiden. Syns å huske det var Torx 40 ? der er det lettere med skralle. Så må du til slutt løsne skruene som fester locari/innerskjermen til fangeren. 2stk torx 25 og en på nedre del. på hver side Lykke til ---- Montere nedre del på en øvre fanger del uten demontering : Du kan også bare prøve å montere nedre del uten å demontere resten. Men du bør være 2 stk for å ikke ripe opp fangeren da. Så begynner dere å trykke den inn i sporet på midten og avslutter med sidene. Litt lettere enn å demontere hele fangeren. Men det fungere bare hvis du ikke har en gammel nedre fanger del på fangeren allerede da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
