Driver å leter etter felger til min b6, enten 10x19 eller 10x20 mest lyst på 19" felger da..
Kom med forslag: smil :
Mvh
Kim
Mvh
Kim
har noen 9 eller 9,5 /19 ET 52 som har vært på en 2006 a6 mene det var orginale s6 felger. dekkene er litt slitt og en bitteliten skade i ene felgen..... liten rip mene eg. ny pris var visst 29000 skal selge dem om du er int.:)
Hei..
Takk for tilbudet, men vil ha minimum 4" kant på sommerfelgene:o
Har ett sett 8,5x19" ET 38(mener jeg) å de fyller ikke ut nok i buene mine.
Så tenkte på 10" med råå kant ET30-40 ca. Valses skal det uansett:D
Mvh
kim
Brock B9
8,5x19ET 17/22/30/35/43/48
9x19ET 29/36
9,5x19ET 10/17/22/30/35/43
10x19ET 11/16/17/22/24/29/36/41
10,5x19ET 22/35
Med 9,5x19 et 40 har du i praksis ingenting å gå på innover foran før felgen tar i fjærbenet. Utover sniker det seg på håret innunder skjermene og ligger noenlunde kant i kant med hjulbuene ved 70-80mm senk. 10" må da minimum beregnes å bygge 1,3cm lenger ut enn hjulbuen. Så valsing er definitivt et must. Bak så tok mine 9,5x19 i skjermkanten og skrapet opp denne når jeg kjørte med 5mm spacere på hver side. Her har du derimot noe mer å gå på ettersom disse ikke skal svinge. Men noe særlig mer plass i hjulhuset er det ikke.
Slik jeg ser det så må du ned på ca et 32 på 10"fremfelger for i det hele tatt å få skrudd dem på foran. Bak er jeg usikker men blir nok uansett stikkende godt utenfor selv om du får valset godt.
Takk for litt innblikk på hvilke innpress å sånn jeg må sikte på:)
Skjermene SKAL masseres masse:) Digg med skikkelig brei å lav B6 med komplett S4 utseende: smil :
Da må jeg prøve å holde meg på rundt/under ET30 da.
Har sett litt i tråden din å, NYDELIG valg av felger: rock :
Mvh
Kim
Brock B9
9x19ET 29/36
10,5x19ET 22/35
Takk for forslag, men de faller ikke helt i smak. Klarer ikke å sette fingeren på hva som er galt men:o
Mvh
Kim
Mvh
Kim
Takk for det, spent på hva du får til / ender opp med :) Planene er det ingenting i veien med ser jeg : smil :
Disse har jeg i matt svart...
Mmmmmmmmmmmmmmmm:p
De falt i smak;)
Kjøpt de? Dim?
Mvh
Kim
PM sendt:)
Kjøpte disse felgene når jeg bestilte CC`n.
8,5"x20 fram
9,5"x20 bak
