Har en Golf 2 med noen rustflekker. slipte ned og hadde på rustomvandler i høst. Skulle da fjerne rusta og gjøre det om til metall som det så fint stod. Men nå har noen av rustflekkene kommet igjen. Brukte ikke grunning sist, lakkerte rett på rustomvandleren. Er det noen her som har en ide om hvilken grunning som egner seg best etter at man har slipt bort rusta? Må være noe som kan brukes selv om det skulle være igjen bittelitt rust. Har vurdert sandblåsing før grunning.
Det beste er jo å sandblåse rusten bort bør du gjør noe annet.
Så har du på syre grunning (fåes kjøpt på sprayboks hos din lokale lakkerer osv)
Så er kan du legge lakk på...
Er ikke så rart at du har fått rust igjen siden du ikke brukte grunning sist..
Rustomvandleren er egentlig bare noe tull det fungerer til overflate rust som du lett kan fjerne med pussepapir for hånd. Men noe kraftigere rust klarer den ikke!
Testet mange forskjellige slike rust stopp og slikt på jobb. Har fulgt bruksanvisningen slavisk, har også prøvd flere metoder ved å tørke deler i lakkboks på 70*c med rust stopp på men ingen suksess etter lakkering for så å slipe opp igjen etter en måned eller 2 for å se om rusten er borte men det var den ikke!
Takk skal du ha:) Da skal jeg kjøpe syregrunning til våren.
ikke glem at rusta går et stykke under lakken din som regel... Om du pusser ned så kan du ofte se laga hhv lakk, grunn og rust om du kikker veldig nøye :)
