hei!
Har et problem jeg gjerne skulle vist om noen andre kanskje har opplevd.
Byttet turbo for 2 uker siden da den gamle tok kvelden. Og bilen har gått som en klokke etter dette.
Idag, på tur hjem fra lillehammer stå var moroa over for denne gang.
Ved vanlig pådrag, så døde den ut. Akkurat som det skulle være at den gikk i nødmodus. Bare at den ville ikke mer. Ryker noe jævli av den, sånn det gjorde når turboen gikk. Oljerøyk.
Turboen er ikke gåen denne gangen, og hvis jeg prøver å få den opp på turtall så vil den ikke over 2k omdr. hører ingen ulyder eller noe, bare røyken og at den ikke vil gå.. : gråter :
Noen som har noen forslag?
Tenkte på toppakning, men vet ikke om jeg ville hatt denne reaksjonen da. Men mulig..
Eller om et stempel har gått, men da ville den vel ikke startet med en gang, og gått så å si normalt på tumgang?:confused:
kan hende at du har sprekk i i en av slangen til turboen. dvs at slangen gir for mye luft til turbo, som fører til
overlading og slik at den går i nødmødus. da kommer det røyk, å blien går dr*t dårlig.
mener ganske sikkert at det er luft slangen inn på turbo som er ødelagt..
Ja, tipper en trykk slange er hoppet av på turbo..
Sjekk trykkslangen som går ut fra turboen. Denne har en lei tendens til å revne.
Det er ingen av delene. Så blå er je ikke! Hehe :)
er ikke diesel/sortrøyk, det er oljerøyk.
kan det være veihusventilasjon?
Ingen som vet noe, eller har hørt om noe?
Det er ikkeno med ladetrykks styring, og trykkgate, så det er utelukket..
men hva annet??
Turboen kan da ikke ha tatt kvelden etter 2uker? wild guess!! Er det mulig? kun pen kjøring av fruen... kjente ikkeno på den heller så... :(
Åssen gikk dette? :/
Var turboen som hadde gått igjen :-/ kjente ingentig på kompressor del, men vifta på eksosdelen hadde løsna. Men er i orden nå
