07 Audi A4 1.8t varmeapperat?
Slenger ut en spm ang fatterns A4.
Fått et problem med varmeapperatet,rett etter eu-kontrollen vel og merke.
Pøser ut med kald luft under 2000rpm.Da ved kjøring og på tomgang.Ingen forskjell om klimaanlegget står på auto eller styres manuelt.
Noen guruer her som kan ha en mulig løsning på problemet?
Takker for svar :)
min blåste kaldt tomgang og forsiktig kjøring ,men ved pådrag kom det varmluft- og problemet var at varmeapparatregisteret var nesten tett?- renset dette og problemet løst
Det kan høres ut som at det er samme problem da.
For den oppfører seg likt som du beskriver.
