Hei!
Har en Skoda Fabia 2001 1.4 som kun har gått 13000 km. I det siste har ABS lampen vært på innimellom. I går ble det imidlertid mange ulyder i bilen, næremere bestemt i ABS enheten. Den begynte å lage lyder når jeg bremste og fortsatte selv om jeg slapp pedalen. Det ble også litt høyere turtall på motoren. Til slutt gav den helt opp og det kom konstant bremselys & feil på bremse indikator. Plugget på VAG-COM og fikk ut følgende feil:
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 907 379 C
Component and/or Version: ABS 5.7 FRONT V00
Software Coding: 00044
Work Shop Code: WSC 13765
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
00597 - Wheel Speed Impulses; Deviation
35-10 - - - Intermittent
Ser ut som om det er noe galt med styreenheten til ABS'en. Må hele dingsen byttes? Farlig å kjøre med hvis ikke? Kan jeg miste evt blokkere bremsene hvis den ikke fungerer? Er det mulig å dra ut pluggen til ABS'en og kjøre med bilen inntil videre?
R
