#1 Skrevet Januar 26, 2005 Er dette noe som er normalt? Noen som har erfaringer med dette og kan vise med bilder hvor denne sitter? Ligger vel ved oljepumpa formoder jeg? Som de fleste vet har jeg 3b. Har av og til litt mindre oljetrykk enn normalt. Ser det godt når motoren er i arbeidstemp. +90c Min teori er enten lekkasje på oljepickup'en eller at oljepumpa mi er litt "ustabil" Bjørn Tore Edit: Vent nå litt..oljepickup..er det den man peiler olje med? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 26, 2005 På S4 er den ihvertfall av plast, antakeligvis på de andre 20v turbomotorene også. Den kan sprekke av diverse årsaker, så det er ikke helt ukjent. At oljepumpen er dårlig på de motoren er ekstremt sjelden, så det tviler jeg på. I verste fall kan også inntaket være delvis tett hvis motoren har gått leeeenge uten oljeskift en gang i tiden.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 26, 2005 På S4 er den ihvertfall av plast, antakeligvis på de andre 20v turbomotorene også. Den kan sprekke av diverse årsaker, så det er ikke helt ukjent. At oljepumpen er dårlig på de motoren er ekstremt sjelden, så det tviler jeg på. I verste fall kan også inntaket være delvis tett hvis motoren har gått leeeenge uten oljeskift en gang i tiden.. Oki Eyvind Da blir det å se nærmere på dette til helga. Tar jeg ikke feil så har tidligere eier hatt et intervall på 15-20 så inntaket kan være litt tett ja. Må vel bare ta av pumpen og gjøre rent. Er bare av og til at den ikke kommer opp på 5 bar ved pådrag. Stempler/komp = OK, men man vet jo aldri. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
