#1 Skrevet Februar 20, 2010 Driver å monterer en ny ABS sensor. Lurer engentlig bare på om den skal stå helt inn så den tar i spindelen eller om den skal stå litt i fra, så det er klaring. Nå er det litt klaring og ABS lyset tennes når jeg kommer opp i fart. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 20, 2010 Du har sansynligvis vraka den sensoren. Den skal sitte så nær (abs-kransen) som mulig uten å komme nær. Pass på og sørge for at kransen er rengjort og fri for rust samt at alle (pinnene) er hele og rette. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 20, 2010 Du har sansynligvis vraka den sensoren. Den skal sitte så nær (abs-kransen) som mulig uten å komme nær. Pass på og sørge for at kransen er rengjort og fri for rust samt at alle (pinnene) er hele og rette. Jo da jeg hadde kransen ute og ga den en runde medstålbørsten, kransen så bra ut den. Hvordan kan jeg ha ødelagt sensoren? Den har ikke vert borti kransen enda..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 21, 2010 Om det er A6'en på bildet skal den trykkes så langt inn den går. Om det er UrS4 så skal den justeres inn ved å bruke Oscilloscop så en ser når signalet har riktig styrke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 21, 2010 Om det er A6'en på bildet skal den trykkes så langt inn den går. Om det er UrS4 så skal den justeres inn ved å bruke Oscilloscop så en ser når signalet har riktig styrke. Du verden så avansert da, Ja det er til S4`n ja. Jeg får vel levere den inn på møller da skjønner jeg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 21, 2010 Dyttet sensoren i bånn og dro den et kusehår ut igjenn, Fungerer helt supert nå, 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
