#1 Skrevet Februar 22, 2010 Heisann! Skal bytte toppakningene på audien(siden dem høyst sannsynligvis lekker olje), og er fast bestemt på at dette skal jeg klare uten å sende den på verksted. Delvis på grunn av økonomi, men mest fordi det er morsomt og interessant å skru på bil. Derfor lurer jeg på om noen vet om en side/guide hvor jeg kan se hvordan, eventuellt en som føler seg ekstra snill og kan forklare det? Hørte det innebærte en del momenttiltrekning, sette inn deler i riktig rekkefølge og at det er et flere-dagers prosjekt. Så greit å ha noe kunnskap før jeg setter igang Har også et par problemer med bremsene. Bremsene på høyrebakhjul har rusta, så må skifte dem. Tenkte at jeg derfor bytter den på venstre samtidig. Dette er vel ikke noe stort hokuspokus? Ut av det blå idag mista jeg all bremsekraft. Dvs, trykker bremsepedalen helt inn, og da er den rimelig lett frem til det er igjen ca 1cm å trykke inn, da slår abs-en inn og den begynner å bremse, veldig sakte riktignok. Noen tips til hva som er feil? Ellers blir det vel verksted, så får dem ihvertfall finne feilen.. På forhånd; takker for alle svar! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 23, 2010 Dytter denne opp i et håp om at noen kan hjelpe.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
